SS-V:2030 自由薄方板
测试编号:VM04确定自由薄方板的前十四阶模态频率。
定义
单位为 SI。
材料属性为:
属性
弹性模量
2e+11 Pa
泊松比
0.3
质量密度
8.3e3 kg/m3
结果*
下表总结了模式。
  理论 SimSolid % 差异
柔性模式 1 [Hz] 1.622 1.618 -0.23%
柔性模式 2 [Hz] 2.360 2.358 -0.08%
柔性模式 3 [Hz] 2.922 2.920 -0.08%
柔性模式 4 [Hz] 4.190 4.179 -0.26%
柔性模式 5 [Hz] 4.190 4.179 -0.26%
柔性模式 6 [Hz] 7.356 7.347 -0.12%
柔性模式 7 [Hz] 7.356 7.347 -0.12%
柔性模式 8 [Hz] 7.668 7.638 -0.39%
柔性模式 9 [Hz] 不适用 8.315
柔性模式 10 [Hz] 不适用 9.266
柔性模式 11 [Hz] 不适用 12.633
柔性模式 12 [Hz] 不适用 12.633
柔性模式 13 [Hz] 不适用 14.076
柔性模式 14 [Hz] 不适用 14.717
*模式 4-5 和 6-7 在 NAFEMS 求解中不可用。
1 The Standard NAFEMS Benchmarks TNSB(标准 NAFEMS 基准 TNSB), Rev. 3, 1990 年 10 月 5 日.
2 Iguchi S. Biegeschwingungen and Klangfiguren der Vierseitg freien rechteckigen Platte.Ing.- Archiv, Bd 21, p. 5-6, 1953.
